变频器维修
主题:关于故障继电器问题
点击:3043 回复:7
gku0223KKXxJ
不知大家注意没有,一些进口品牌变频器,其故障继电器的状态,都设计成变频器上电就激活,即常开触点闭合有效,如果外接报警电路,那外接中间继电器将电吸合,而变频器故障时,故障继电器 失电,其常开触点断开。与咱常用的变频器,其故障继电器变频器上电时不动作,有故障时在动作不同。比如施耐德变频器 施耐德软启动器器故障继电器就是上电动作,并且只有一组常开触点【可编程】,ABB变频器其故障继电器也是上电就动作,其常开状态是故障【反】。。。 ABB变频器可以通过修改参数,利用其常闭触点输出报警信号,而施耐德变频器可通过外围电路实现变频器故障报警【将正逻辑改为负逻辑】。
19-04-11 20:48
goldage
这个具体应该看手册就得
19-04-11 21:35
上面都有?会有详细说明,常开常闭,然后第一轮是接哪个条件?然后会吸合
19-04-12 06:52
霏
这个问题很简单,关于安全的问题,是的,变频器上口开关跳闸断电这都是故障,继电器失电触电断开,故障信号发出,如果继电器取反了那就上电不动作,如果不在变频器附近操作你知道变频器处在什么状态?就如现在几乎所有的PLC教材上为了让初学者看明白梯形图里面的自保启动电路,将停止软元件做成常闭点,很形象,初学者一看就懂,于是惯性思维,电路就该这样设计,于是现在绝大多数PLC程序都是这样设计的,岂不知这样存在重大隐患,停止软元件做成常闭点,那么对应的PLC输入点就得用常开点,包括急停回路亦是如此,如果控制盘柜所在环境好的还行,若有腐蚀、潮湿、粉尘、飞毛等等,万一断线、接触不良,你又要因设备、人身事故必须停车,这时会咋样,相信大家都会清楚。
19-04-12 09:16
pqsh
故障安全,让故障发生时,人员设备能安全,耽误生产运行都没事.
输入输出的NO,NC设计有些都有规范.有些就是让电线烧掉了,都不能plc断电.有些是,一个小的断线故障,也要让机器停下来,损失不计,为的是这个nc是保障生命财产安全的.
19-04-12 10:24
YXBK
这样的设计不错呀,如果万一故障造成断路器跳闸失去电源,这样也可以采集到信号。
19-04-12 13:54
mjinbao
上电能吸合,表示无故障;未吸合或者释放,表示有故障。
这样逻辑明确,也防止了故障情况下电路不能有效工作、无法使继电器吸合的状况出现。
19-04-29 16:46
nzyxcnzyxc
老师您好,ATV11只有常闭,我这边只用常开,这怎么处理啊?
22-04-10 07:00
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
