首页 电工技术 电工技术
主题:请教直流接触器吸合/释放慢的问题。
点击:4174 回复:17
现在是新旧加一起6个直流接触器(3个新的,三个旧的)这六个分别用同一个直流电源测试明显只有两个旧的动作顺畅,4个动作缓慢,动作电流都是一样的。用肉眼观察都能分辨。
19-04-12 12:04
是不是质量有问题
19-04-12 13:01
直流接触器很少研究,我记得很早以前研究过交流接触器,老的那种 CJ10-40-AC220V,不是一般的慢,好几秒钟。有时根本就不松开了。后来听天外来人说;能不能是短路环坏了,才恍然大悟,赶紧查看,确实。直流接触器有没有这种可能,不知道。
最后修改:2019/4/12 16:53:12
19-04-12 15:32
如果按您提供的资料肯定是不合格了
19-04-14 16:38
引用 超级大手 在 2019/4/12 15:32:52 发言【内容省略】
短路环开裂的话线圈会发热烧掉,并且声音也很大。。
19-04-14 20:58
遇到过三次,最后确认就是短路环问题。现象都是不愿停车,即使断电后也要几秒或更多时间才能分开,都是老型号,CJ10-10两次,CJ 10-40A一次,现在一台剪床还是这种现象,我也不愿去修它。好像没啥大事  已经持续几年了。
19-04-15 05:41
在接触器线圈两端反并联续流二极管,效果不好再串个电阻!注意电流要大1.5倍以上
19-04-15 16:42
控制电源是DC220V的吗?可以看一看说明书上,有无动作时间的数据。
或可考虑一下影响其时间常数的因素,或观察铁心端面的情况等。
直流电源是哪一种类型的;换了直流电源也不行,吸合、释放都非常缓慢,是不好理解。
定做的,或可咨询厂家。
19-04-29 16:04
上一页 上一页
