主题:请教直流接触器吸合/释放慢的问题。
点击:4174 回复:17
sunjian5432
请教直流接触器吸合/释放慢的问题。
3个直流接触器正泰NC1-50Z,其中两个速度正常,另外一个吸合/释放速度缓慢。正泰购买了3个新的(定做),吸合释放都非常缓慢。换了几个直流电源了也不行。
接触器是DC220V的。
吸合/释放速度大概300ms左右。
19-04-11 16:56
李东泽
楼主的接触器都是新的,请楼主看一下接触器的参数介绍,看看是不是在允许范围
19-04-11 19:41
我感觉300ms也不慢了,反正肉眼看不出来
19-04-11 20:26
goldage
用到的直流接触器还没试过反应慢的,建议你先检测清楚线圈控制回路
19-04-11 21:54
wlhtjjh
可能是因为有磁滞现象,把接触器线圈正负极调换一下试试
19-04-12 07:38
gk_0
一直都在用正泰NC1直流接触器,很正常啊
19-04-12 07:49
yejingmao
接触器在长时间通电后,铁心剩磁因积累效应而增大产生的剩磁力,以及上下铁心吸合时极面上的防锈油漆在高温下出现较大黏结力两个方面
19-04-12 08:04
ddt250
直流的是不是电源正负极接反了?
19-04-12 09:24
kdrjl
在接触器线圈两端反并联续流二极管试试?注意续流二极管的电流必须要大于线圈额定工作电流。
19-04-12 10:30
wenquan753
楼主这个吸合时间是怎么测出来的?
300ms还不能满足需求吗?
正常的都是几十到几百ms,这个值是正常范围内的!
要是不能满足就需要更换线圈!
19-04-12 10:50
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
