西门子SIEMENS
主题:求助大神PLCS7-200高速计数器
点击:503 回复:3
AAA雨沫
各路大神,现在有个问题想要请教各位,用PLCS7-200高速计数器测量涡轮流量计实时流量,并且将数据存储,可以生成TXT,或者表格的形式,望大神能够解答,急求。
19-04-11 15:26
李东泽
如果想生成TXT,建议链接触摸屏,这样可以直接链接打印机或者U盘存储
19-04-11 19:46
AAA雨沫
你好,应该如何链接呢
19-04-13 19:11
李东泽
AAA雨沫
在 2019/4/13 19:11:44 发言
【内容省略】
增加一个触摸屏,例如威纶通或者步科触摸屏,然后把PLC寄存器的参数导入触摸屏,然后触摸屏链接打印机,就是可以了
还有另外一种办法,我曾经做过案例,力控组态软件直接和涡轮流量计通讯,力控组态软件里做上历史记录,每次都可以导出,可以查看瞬时流量和累计流量,导出格式是Microsoft Office Excel
19-04-13 20:24
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
