首页 电工技术 电工技术
主题:齿轮油的换档检测光电开关
点击:742 回复:5
清洗齿轮箱里的档位检测光电开关,油污,导致检测,不敏感。
19-04-11 08:30
这么高档,还有档位检测光电开关
19-04-11 10:33
什么品牌的光电开关
最后修改:2019/4/11 13:07:22
19-04-11 13:06
今天现场的易福门漫反射传感器也不灵敏,用眼镜布擦了擦就好了,改天拍个照发帖给大伙看看
19-04-11 20:34
啥设备?
档位检测用光电开关,密封环境这种还是第一次见!
想像中光电开关还没有触点开关好!
19-04-11 20:40
如果你确认你的光电开关原来是正常的,清洗后不正常,怀疑你使用的清洁剂存在问题,导致光路发射和接受存在问题,实在不行只能换新
19-04-11 21:41
