主题:48V直流电源电压的变动范围是多少
点击:5496 回复:21
10楼
mjinbao
或,可查负载对电源电压的要求,负载是否正常,开关电源的带载能力是否正常。
19-04-10 19:48
11楼
xquan
47.9V或者48.2V,按DC48V计算其正负误差电压均小于0.5%,3位半数字万用表其直流电压测量准确度为±0.5%,不知楼主这设备器件对供电电压是否有精度百分之零点几的要求?
19-04-10 22:39
12楼
nbnbnb1979
关于负载,是个激光发生器,已经在别的拉是正常做货的。
19-04-11 06:41
13楼
xquan
有点糊
1、设备器件实际标注工作电压是多少伏?工作电流是多少安?
2、开关电源输出47.9V时设备器件工作不稳定,开关电源输出47.9V电压是否稳定?
19-04-11 08:21
14楼
xquan
或,按照10楼建议查下
19-04-11 08:25
15楼
qq2994216177
nbnbnb1979
在 2019/4/11 6:41:14 发言
【内容省略】
你用的多少瓦的激光器?开关电源功率只有150瓦,你确定这个是给激光器供电的?我怀疑你激光功率开百分之百的时候开关电源功率不够造成的激光器输出不稳定或者说是你激光控制的时候占空比设置过大造成的激光器输出不稳定……
最后修改:
2019/4/11 9:28:59
19-04-11 09:26
16楼
kdrjl
开关电源的输出电压,可调与电压波动不应该有关联的。还是看看是否有负载的原因?或者接线问题?
19-04-11 10:50
17楼
nbnbnb1979
200w的激光器。车间有三十台同类型号的设备。就这机器有异常!占空比是怎么检查确认的?
19-04-11 11:15
18楼
ZCMY
相同的你可以把电源换个过来试一下,或把这个电源换到其它上面试一下;
200W的话用150W电源小了点;
19-04-11 13:10
19楼
qq2994216177
你这个是什么激光器?光纤的?200瓦的激光器150瓦的电源,觉得不可思议,我们单位在用的co2激光器50瓦的配1000瓦的48v电源,你这个150瓦的是否给旋转轴的小电机配的驱动电源?至于工作功率的占空比在控制软件里能看到……
19-04-11 13:30
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
