工控软件
亚控WellinTech
主题:组态王软件打包后,数据库无法查询记录
点击:2327 回复:8
唱响青春之歌
组态王软件打包后,数据库无法查询记录,请问怎么做可以查到?运用?
19-04-10 11:32
我猜你用的不是组态王自身的数据库,是SQL数据库把,你需要把数据库分离,打包,导出,随组态王一起打包拿走,并在新电脑装好数据库软件,恢复已打包的数据库,然后重新建立连接才能访问的。
整个过程你只是和数据库连接了,你打包组态王,你也得打包数据库,他们是两个独立的软件。
19-04-10 14:43
唱响青春之歌
怎么打包数据库?
19-04-10 15:08
百度下SQL数据库的建立与分离,得在SQL server里面操作,不分离数据库你是烤不走的会出错的。
19-04-10 16:50
唱响青春之歌
ConfigODBC(nDatatbasetype, szAttributes);
运用这个函数可以在客户那创建一个数据库,连上自己用数据库文件.mbd
在用SQLConnect连上就可以用了,就是有一个问题,连上指定的.mbd文件,需要路径,打包发给其他人路径安装,路径会变,又无法用工程路径下,,能怎么决解?
19-04-11 09:34
唱响青春之歌
.mdb文件
刚才打错了
19-04-11 09:38
唱响青春之歌
已解决
19-04-12 09:30
pqsh
唱响青春之歌
在 2019/4/11 9:34:53 发言
【内容省略】
Jint问您这个怎么解决的,估计你是改路径就行了.
继续回答你的问题,工程路径可以用InfoAppDir获取,也许在连接的时候有用?或者要单独设置odbc的dsn?
19-04-15 19:36
唱响青春之歌
对 已经解决了,,
19-04-16 09:18
工业AI落地的“最后一公里”,IDC启动工业大数据及AI系列报告研究
一图读懂英威腾2024年年报
TSN技术大赛圆满收官,多领域创新成果精彩纷呈
CMEF2025上海 | 华北工控携多款医疗行业专用AI工控机亮相
国产工业机器人产业应用加速:渗透率仍较低,核心瓶颈待破
全球自由度最高,北大、清华采购,这家商用灵巧手公司获上亿种子融资
东土科技:“对等关税”下 自主通信芯片和工业操作系统全力护航国家工业安全
专为智能制造与边缘计算而生!研华AIMB-292高性能工业主板助力行业新突破
