西门子SIEMENS
主题:西门子安全门块使用问题。
点击:1672 回复:9
andushuai
每次系统断电后,如图所示IN1和IN2输入都是接通状态,而Q端输出却不接通,手动把安全锁断开在插上在复位后Q端就处于正常接通状态。有哪位大哥遇到过这问题吗?其余引脚都检查过没有问题。现场其他生产线的安全门也是用这个块做的程序就没有这个问题。
19-04-09 20:46
李东泽
安全模块灯显示正常吗?
19-04-10 07:11
jiouai84
我觉得应该把块打开看看q点输出的条件有那些,在块外面做积序监控一下
19-04-10 08:05
andushuai
安全模块指示灯都正常,只要不断电就没问题。断过电之后就得插拔一下才可以。
19-04-10 08:55
andushuai
这个西门子的块,打不开。
19-04-10 08:56
zq3076
我觉得是不是硬件出现问题了!
19-04-10 09:07
李东泽
楼主重新写一下,然后重新下载一下,不要问我为什么,因为我也不清楚,我遇到这样的情况就是这么处理的,
曾经问过西门子技术,此处省略
19-04-10 09:27
yinguiyao
频繁改过程序,没有下载完全,博途软件的BUG,我对这类问题就是 完全编译、PLC重启、完全下载、PLC再重启
19-04-10 15:42
机栝
是不是硬件接触不良或者老化造成的呢?
19-04-11 08:32
andushuai
问题已经解决了,来跟大家汇报一下。在多次断电过程中发现IN1和IN2接通的时间差很长,判断是这个原因造成的。试了各种办法也没有解决这个问题。就想了个讨巧的办法。在块的两个引脚上把IN1和IN2串联起来用,通大家都通,不通大家都不通。这样就解决这个问题了。具体效果就是图片上这样。
最后修改:
2019/4/16 16:31:02
19-04-16 16:30
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
我国传感器行业应用拓展带动市场扩容 2025年截至4月6日已发生39起投融资事件
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
