首页 电工技术 电工技术
主题:12V锂电池哪个牌子好?
点击:3385 回复:10
有的60AH卖300
有的20AH也卖300
看的有点眼花缭乱 不知道该怎么选
19-04-08 20:22
一分钱一分货,质量决定价格
19-04-08 20:31
呵呵;别太贪便宜,这个大都是用18650电池组合的,里面就电池及保护板;
便宜的容量可能不足,而且电池寿命也不长久;
20AH好的连充电器一套5~600了;
19-04-08 20:40
很多便宜的是拆机电池,
19-04-08 21:42
这个最好还是去实体店买比较放心
19-04-09 06:09
上面的参数都是忽悠人的;
循环2500?以目前的技术水平,根本达不到;低价的很多都是旧电池,可能就2、300次;明显夸大了10倍;
这种电池目前最好的松下、三洋、三星全新的也是循环500次,然后容量就下降了,1000次后基本就达到报废寿命;
所以网上的极不靠谱;
19-04-09 07:05
松下的还可以!
这个还是要看你在什么场合使用
不同场合使用的型号是有差异的
选型不对会导致电池寿命严重缩短!
19-04-09 22:07
感觉好货不便宜,便宜一般没好货。
19-04-09 23:41
楼主方便具体说一下,什么环境下用,或者带什么设备,
19-04-10 07:16
家庭 停电照明【12V灯泡】  12V风扇【夏天打雷经常停电】  电鱼
19-04-11 18:46
上一页下一页
