首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:QD75输出接线。
点击:3784 回复:8
QD75D4N输出脉冲电压为5V到24V为什么接步进驱动器时均接入5V端。
19-04-08 16:00
步进驱动器接收的一般都是5V的
19-04-08 16:04
步进驱动器也有24V的脉冲输入接线端,QD75D4的输出脉冲电压是多少呢?手册上写的5V到24V不理解。
19-04-08 16:09
输出有差分和集电极两种 差分的是5V;集电极的是24V,外部供电
19-04-08 16:40
明白了,谢谢,解答!!!!
19-04-08 17:15
引用 等等pUOQlenw 在 2019/4/8 16:09:00 发言【内容省略】
集电极接法是要外接电源,接多大电压,由接的驱动器决定。
19-04-08 17:24
步进驱动器的信号电压为5V;
如果你PLC上输出信号是24V,只需串接一个2K欧的电阻就可适应;
19-04-08 19:18
你用的D4是差分信号的。5V信号直接接就好了。如果是P4,就是集电极开路的,你可以供电选24V或5V。
19-04-09 08:30
手册可以查到
19-11-09 00:31
