变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB550系列55KW
点击:3303 回复:18
郑成林
通电正常,一启动报短路,模块检测正常,六路静态电压直流4.8v,4422输出为15v,初次搞大的,请问各位怎么查
19-04-07 09:36
zzm7959
检查一下霍尔元件,把霍尔全拔下上电看看,如果不报警,再插上一个试试,插上哪个报警出现就是哪个霍尔坏了。
另外与驱动板检测电路有关。
19-04-07 10:15
AlsacePMuhLG
看下输出检测对不对
19-04-07 12:29
郑成林
19-04-07 14:44
郑成林
三相电流检测有十一15v,输出为0
19-04-07 14:51
AlsacePMuhLG
不是电流检测,还有个三相输出电压检测,找找!直流母线上正负极也应该有个检测电路!
最后修改:
2019/4/7 16:19:00
19-04-07 16:14
郑成林
三相输出检出为15v,P点取样丅LO52输入输出为2OV:
19-04-08 13:30
AlsacePMuhLG
。。。。。记不住对不对。。 550是可以单独启动量动态电压的,直接板子上直流电看看驱动电压动态对不对!我记得母线检测点出来是个光耦吧,你说的20v怎么好像是母线电压检测!
19-04-09 10:36
郑成林
19-04-09 11:06
郑成林
19-04-09 11:11
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
太超前!全球首个“人形机器人4S中心”在上海启用
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
西门子与理想汽车签署年度服务框架
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
