首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ABB550系列55KW
点击:3550 回复:18
通电正常,一启动报短路,模块检测正常,六路静态电压直流4.8v,4422输出为15v,初次搞大的,请问各位怎么查
19-04-07 09:36
 检查一下霍尔元件,把霍尔全拔下上电看看,如果不报警,再插上一个试试,插上哪个报警出现就是哪个霍尔坏了。
另外与驱动板检测电路有关。
19-04-07 10:15
看下输出检测对不对
19-04-07 12:29
19-04-07 14:44
三相电流检测有十一15v,输出为0
19-04-07 14:51
不是电流检测,还有个三相输出电压检测,找找!直流母线上正负极也应该有个检测电路!
最后修改:2019/4/7 16:19:00
19-04-07 16:14
三相输出检出为15v,P点取样丅LO52输入输出为2OV:
19-04-08 13:30
。。。。。记不住对不对。。  550是可以单独启动量动态电压的,直接板子上直流电看看驱动电压动态对不对!我记得母线检测点出来是个光耦吧,你说的20v怎么好像是母线电压检测!
19-04-09 10:36
19-04-09 11:06
19-04-09 11:11
上一页下一页
