主题:求教写注释
点击:592 回复:5
gx works2把有注释的plc的程序注释写到没有注释的程序上
19-04-06 20:46
fsjnzhouyan
首先在有注释的程序导出注解,然后再导入到没有注解的程序中并保存就可以了。
19-04-06 21:44
yejingmao
可以批量注释
19-04-06 22:43
xuhuifox
有PLC的话,先把无注释的程序写入,再把有注释的程序打开,选择读出,在出来的对话框里面选全部覆盖,另存文件,有注释的程序就得到勒!
19-04-06 23:16
honghaii
程序一样的话,没注释的删掉哈。就剩有注释的了
19-04-08 15:28
zrx517697809
直接右击选择复制粘贴
19-04-08 16:12
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
三菱电机与德扬智能达成战略合作
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
机器视觉在机器人行业的应用(下)
