串口通信
串口通信
主题:电表数据寄存器 电能计算 求助
点击:638 回复:5
从零开始学学学
一块雅达电表,现在通过modbus想读取电能数据 想请教大神,如图有两个 寄存器的电能值该如何换算总电能?对仪表寄存器的换算一直很模糊,还请高手,大神赐教
最后修改:
2019/4/4 23:47:58
19-04-04 23:45
guanyumou
连续读两个寄存器,组成32位长整数
19-04-06 23:00
从零开始学学学
非常感谢,这样的话两个连续读会不会有 高低的影响,查询了一下资料说是有大端 和小端的区别
是不是高位 有功电能+H * 65536 + 有功电能+L = 有功电能
网上查的资料 16位寄存器 分成高八位低八位 存储 20000 的例子
初学还请大师傅指点
19-04-08 16:27
guanyumou
从零开始学学学
在 2019/4/8 16:27:27 发言
【内容省略】
大不了高低16位互换!
19-04-08 16:44
蛇会大学
直接一个32位传送指令就可以了,不用合成
19-04-08 22:07
从零开始学学学
谢谢,各位的回答,明白了非常感谢!
19-04-09 08:02
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
西门子首届科技与人才日:以AI赋能人本创新,智汇人合,引领可持续未来
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
