主题:泡水电缆接头处理
点击:3638 回复:29
YXBK
图中这条电缆是要经常泡在水里的,问了一下专业公司,做法是先包至少3层防水胶布,再套热缩管,最外层再套PVC管管中灌满玻璃胶,不知这样可不可靠,各位有没有处理过这种情况的,请给点建议,谢谢!
19-04-04 17:22
qq875874007
以前有处理过类似问题,深潜泵接头处理,处理氧化层,包防水胶布再包电胶布,然后热缩管。
19-04-04 17:38
李东泽
感觉没有问题了,这样保护
19-04-04 18:59
超级大手
这样做可以了。防水胶布就是过去的高压胶布吧。
19-04-04 19:29
wenquan753
其实PVC管加玻璃胶没多少用处
使用中有外力作用都会导致密封胶产生裂缝导致进水
不过内部的防水胶布绝缘胶布和热缩管处理好了也能满足使用要求!
19-04-04 19:58
YXBK
wenquan753
在 2019/4/4 19:58:13 发言
【内容省略】
说的有一定的道理,谢谢!
19-04-04 20:07
老兔子
先包一两层电工绝缘胶布,再用防水胶带包两至三层,最后再包两至三层电工绝缘胶布就可以了。
关键在于包防水胶带的工艺手法上,一定要拉长防水胶带用力缠绕,胶带与胶带交界处不小于1/2。
这是我们过去处理潜水泵延长电缆接头的工艺手法。
接头防水质量好坏除了工艺手法的处理外,还与选用的防水胶带质量有关。
最后修改:
2019/4/4 20:24:30
19-04-04 20:20
goldage
外层套一次热缩管啊,你保险起见再穿个难燃PVC管做保护也是好的,但看你的两头封口的玻璃胶是透明的,估计是酸性胶,建议你换成中性胶,一般最彻底是尽量避开接头泡水,可以的或可以考虑其他接头位置
19-04-04 21:13
蛇会大学
不能把水抽干吗?
你看看洗衣机的电路板,整个板灌封,照样进水烧坏
19-04-05 11:44
jinqiaoma
原来我们在井下使用高压胶带包,接头三相错开,外面用PVC绝缘带(不带胶的,用火烤一下捏住)再做一遍防护,这一层起不到防水作用。在井下没办法,如果是水沟,我们一般是把电缆接头部分放到上面,不见水。
19-04-05 12:21
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
