首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:天正变频器上电ERR16
点击:2153 回复:6
请教论坛里有没有了解天正变频器的,上电报ERR16,运行时间到的意思,是不是出厂设置了时间,有办法解决吗,谢谢
19-04-04 12:45
应该是电流检测错误。重点检查电流检测电路和直流辅助电源电路。
19-04-04 13:30
谢谢您的回复,可是他的故障不是电流检测故障啊,我要怎么理解这个代码的意思
19-04-04 13:41
你这变频器面板上报的是ER16,并不是你查的历史故障记录里的那个16,你查一下这个表:电流检测故障。
你查的那个不是故障信息表。
最后修改:2019/4/4 16:28:37
19-04-04 16:25
http://www.hnzkwx.com/news/2/3190.html
天正故障代码应该是一样的,这才是故障代码表,你查的那个是历史记录的功能表。
19-04-04 16:43
天正的产品怎么样呢?
19-04-05 06:09
测量一下电流互感器输出对gnd,待机应为0v,如有电压就是互感器坏了
19-04-06 20:08
