变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器使用发电机供电选型问题
点击:3082 回复:7
maosuo
想请教下老师们,大家讨论下。变频器使用发电机供电功率选型需要怎么配比,EMC干扰问题需要注意哪些?
现场发电机功率300KW,变频器160KW,电机90KW。空载转没问题,带载的话就会拉低电压。
19-04-04 12:26
ZCMY
用哪个品牌的变频器?
19-04-04 13:02
kdrjl
不管咋说,300kW的发电机电源,带160kW的负载,把电压拉低了?这应该是发电机的问题。带载能力太差了。可以测一下在带载状态,发电机输出电压被拽低时,变频器的进线电流是多少?算一下此时电功率,和有功功率,看看发电机的指标如何?另外有条件的话也可以测一下,发电机输出侧的谐波指标。
变频器的进线处一定要加装进线电抗器。
19-04-04 15:12
goldage
确定你的发电机没有虚标么,如果没有虚标,应该可以带动90个千瓦啊
19-04-04 21:43
kdrjl
其实发电机的输出能力主要标示是有功功率的指标,对于无功可能不会有明确的标识。所以,侧一线发电机输出电量指标,视在功率,无功什么的,看看负载这边是否有事。先排除使用问题,再去判定发电机问题。
19-04-06 09:59
maosuo
感谢这么细致的答复,基本都在问题点上了。后来在客户那里试机,把发电机甩开了,找了个交流电源直接上变频器测试带载使用没问题,然后用发电机直接接电机测试也能带动起来,后来就考虑到变频器干扰的情况,发电机上有个控制板,就把这个控制板做了隔离处理。问题解决了。前端没有加电抗器的。
19-04-10 02:00
kdrjl
问题解决就好。关键是找到问题的原因,从根本上解决问题。大拇指赞!
19-04-10 09:02
y119298
你好 控制板做了隔离处理,问题解决了。加的什么设备?
20-11-08 07:36
《2025年中国电器行业系列白皮书》发布 温州低压电器引领行业风潮
GMCC美芝亮相2025年第十届压缩机与制冷国际会议
西门子Xcelerator上线五大新品,实现全制造流程的“一次正确”
制造业的未来蓝图:“超自动化”工厂何以实现?
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
卡奥斯携手强胜实业,共建行业领先工业互联网平台!
兆易创新与RT-Thread睿赛德达成战略合作,共筑国产嵌入式技术底座
