有个问题需要请教老师,问题如下:
被检测工件在经过第一个传感器,plc接受到传感器反馈的信号后自动生成随机id,并将其储存位移,经过长距离传输后在第二个传感器检测到,清除生成的id,因为是流水线所以工件到达第二个传感器时已经过了很多个工件,所以清除的ID需要对应上(运行中无人为对工件干预),同时每个生成的id会进入计时(计时方式传输距离6m,速度8000mm/min),如果连续两个工件在这个时间里都没有在第二个传感器感应,那么plc报警点位输出。
以上请懂这段如何编写的老师帮忙写出来,在此表示感谢。plc是欧姆龙cp1h
最后修改:2019/4/2 16:31:32
