首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:伦茨上电报pr1如何解决
点击:1308 回复:4
伦茨上电报pr1求教大神!
19-04-02 09:11
复位重新设置可以吗?
这种故障不常见啊!
19-04-02 13:55
19-04-02 14:03
伦茨的什么型号?如果是8200EV变频器的话多数是存储器坏了,那个早期产品用的是X25170,更换为95160就好了,把原来数据备份下,写入新的存储器,再把存在操作面板里的用户程序传送到变频器里保存一下,就OK了。
19-04-02 15:11
是9322Es.上电后出厂设置,按保存后,tr1消失,但外部编码器故障报出,断电重启,tr1又出现!!!
19-04-09 11:04
