首页 电工技术 电工技术
主题:急!恒功率充电模块是什么样的一个概念?求解释
点击:5218 回复:11
目前市场上充电模块最大的输出功率是多少?哪个厂家的模块做得好?是否有恒功率模块?求大佬们帮我解释一下
19-04-02 09:05
国家电网出了个规定,电动汽车充电 招标的模块低于20kw的均流模块。
对恒功率和功率分配的要求如下:
19-04-02 10:01
嗯,按标准去做。正确的选择。
充电功率不能大于20kW,这应该是针对单相电网的负载规范要求吧?充电,我想还是恒电流模式吧?
19-04-02 11:04
不是单相模块,是三相的,在一定范围之内可以是恒流,要求中讲的400-500V和600-750V范围内恒功率,充电电压在充电过程时变化的
19-04-02 11:29
现在比较好的电源模块厂家:华为、艾默生、英飞源、许继、奥特迅等
19-04-02 11:43
引用 HabeRkbMGcUw 在 2019/4/2 11:29:20 发言【内容省略】
对,就是说达到了一定电压范围内,要有恒功率功能
19-04-02 13:56
引用 HabeRkbMGcUw 在 2019/4/2 11:43:05 发言【内容省略】
比如,您是怎么判断它的好不好的呢?
19-04-02 13:58
我司是做充电设备的,华为奥特迅英飞源都用过,稳定性不错,还有中兴的,中兴散热一般,这几款使用稳定性和环境适应性上都还可以,另外市面上品牌众多,还有小厂产的,只是这几个品牌略出众一点儿。不过据我所知华为好像没有进行20KW和恒功率方面发展。
19-04-02 14:25
引用 HabeRkbMGcUw 在 2019/4/2 14:25:40 发言【内容省略】
人家也有可能在默默研发呢,可能也会继续研发30KW这些的,因为现在国网标准是充电功率不能超过20KW
19-04-02 15:11
+-2%对于电控很低精度了。管它恒什么都不难。
19-04-03 08:31
上一页下一页
