主题:STEP 7-MicroWIN SMART 在没有PLC设备的情况下,如何运行调试
点击:7179 回复:15
吃葡萄
我现在刚开始接触STEP 7-MicroWIN SMART,仅仅只想在电脑上运行程序,看程序运行是否有问题,但是程序必须下载到CPU才能运行,但是我没有PLC,通信不上,求大神帮助
19-04-01 16:13
gk_0
没有仿真软件,不难的话,程序发给我,我帮你测试吧
19-04-01 16:19
吃葡萄
这款软件一定要有设备才能仿真是吗,那step7系列里面有没有哪款是可以不需要设备就能仿真的,像欧姆龙那样仿真的,谢谢啦
19-04-01 16:26
gk_0
STEP V 5.x和博途都支持仿真,不过硬件只支持S7-300、S7-400和S7-1200、S7-1500,均不支持S7-200和S7-200 SMART的PLC编程
19-04-01 16:29
吃葡萄
好的,谢谢了,厂里用的1500,我听说要从200开始学,所以下了200,那我直接下博图了
19-04-01 16:33
李东泽
博图也要仿真软件,单独下载,而且在西门子官网需要很高的权限
19-04-01 19:04
guanyumou
200和200 Smart的话,买个实物测试吧!
19-04-01 19:12
goldage
如果是S7200,可以有汉化版的仿真,虽然功能不强,一般的仿真还可以,但和SMART有点区别
19-04-01 21:35
如果程序不是很复杂的话,其实也是可以用老的200仿真的,但是效果不是很好,而且不能在线的,只是简单的仿真
19-04-02 06:04
pqsh
吃葡萄
在 2019/4/1 16:33:54 发言
【内容省略】
厂里有1500还从200学,200基本上属于很糟糕的一种.谁说的要从200开始学,简直误人子弟.
200的仿真是有的,就是差得不能再差了.还不知支持smart不.这种头疼又没什么帮助的东西,除非一定要用,还是不要学的好.
19-04-02 08:46
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
英孚康三大标签,工业自动化新未来
机器视觉在机器人行业的应用(下)
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
