往往就要在传统的工位上,进行数据采集。
当多工位进行数据采集存储查询时,数据库只有一个。
那怎么保证多工位存储查询时,这些操作不打架呢?还有实时性问题(查询和存储要足够迅速,不能影响工位节拍)
PS.跟一个IT开发大佬请教了下,他说了 几个名词:数据库的事务机制、服务端列队、内存缓存
最后修改:2019/4/1 9:27:47
点击:1851 回复:18
引用 pqsh 在 2019/4/1 12:18:39 发言【内容省略】
不能算一样,因为之前说得只有存储的问题。 现在讲的是相对完整的系统。引用 三三hAbeGvQx 在 2019/4/2 8:21:40 发言【内容省略】
首先你看实际中能不能满足,如果不行的话可以做本地数据库,先存入本地数据库,然后服务器定时去拿取本地数据库。当然这只能满足存储,查询就不行了,因为查询是在服务器调数据的。不过一般来说查询没有必要那么高的实时性吧。
