首页 机电一体化
主题:电线1.52、2.52、42的多芯电缆线可不可能用水洗???
点击:1718 回复:12
就是电缆线的截面有可能进水的那种水洗,,,
会不会对电缆线的性能、寿命、使用等有影响????
有没有这方面的明确的资料????
19-03-31 21:29
可能会造成电缆进水成为影响电缆安全运行的潜在隐患,最终可能导致电缆击穿
19-03-31 22:17
如果,,,完全,,,烘干水分呢?
19-03-31 22:19
引用 10011001 在 2019/3/31 22:19:20 发言【内容省略】
那就没有问题了
19-03-31 22:36
肯定会影响到电缆的绝缘性
19-03-31 23:28
最好不要,进水后绝缘会降低的
19-03-31 23:38
把二端密封好不就行了,外皮是不可能进水的
19-04-01 07:58
为什么要水洗呢?容易产生氧化,如果要是为了洗绝缘外皮,可以封好两头,用湿的抹布擦洗啊,如果是芯线已经氧化,那这电缆就不要用了。
19-04-01 09:12
就有没有影响来说肯定是有。
能不能这样做就是要看电压等级负载大小环境等多方面因素来确定!
19-04-01 14:37
一头固定住,用湿抹布包紧电缆线往前拉,再用干的布来一遍就清理干净了
19-04-01 15:14
上一页下一页
