机电一体化
主题:电线1.52、2.52、42的多芯电缆线可不可能用水洗???
点击:1718 回复:12
就是电缆线的截面有可能进水的那种水洗,,,
会不会对电缆线的性能、寿命、使用等有影响????
有没有这方面的明确的资料????
19-03-31 21:29
李东泽
可能会造成电缆进水成为影响电缆安全运行的潜在隐患,最终可能导致电缆击穿
19-03-31 22:17
如果,,,完全,,,烘干水分呢?
19-03-31 22:19
李东泽
在 2019/3/31 22:19:20 发言
【内容省略】
那就没有问题了
19-03-31 22:36
海边渔翁
肯定会影响到电缆的绝缘性
19-03-31 23:28
MFDXT
最好不要,进水后绝缘会降低的
19-03-31 23:38
wushulin
把二端密封好不就行了,外皮是不可能进水的
19-04-01 07:58
zzm7959
为什么要水洗呢?容易产生氧化,如果要是为了洗绝缘外皮,可以封好两头,用湿的抹布擦洗啊,如果是芯线已经氧化,那这电缆就不要用了。
19-04-01 09:12
wenquan753
就有没有影响来说肯定是有。
能不能这样做就是要看电压等级负载大小环境等多方面因素来确定!
19-04-01 14:37
yejingmao
一头固定住,用湿抹布包紧电缆线往前拉,再用干的布来一遍就清理干净了
19-04-01 15:14
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
五个信号,看懂今年的机器人在“卷”什么
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
