首页 人机界面 人机界面
主题:不停地跳是机子本身损坏
点击:1404 回复:14
19-03-30 18:52
通信出问题了,检查通信线是否接触不良。
19-03-30 18:58
提示是通讯问题!
这种情况多数是通讯线路的问题,检查接线是否松动,或者、有断线的!
机器本身问题很少是这种提示。
不过也有通讯口坏掉的!
19-03-30 19:15
与PLC通讯不上了;
19-03-30 19:43
换个新的
19-03-30 23:04
先不要急着换屏,先换通讯电缆及检查PLC通讯是否正常;
19-03-31 09:52
是不是通讯干扰
19-03-31 23:58
楼主这是通讯上还是没通讯上?
19-04-01 07:28
通讯不良大些,受干扰,或者通讯电缆有问题,或者是波特率设大了,先把这些排除了再看看是不是屏出问题了
19-04-01 10:30
如果没有人动过,看一下PLC是否在RUN
19-04-01 10:50
上一页下一页
