三菱Mitsubishi
主题:三菱3uplc cclink,后面带了五个站,通讯问题
点击:6024 回复:9
三菱3uplc cclink带几个aj**从站只能第一个从站通讯上其他从站通讯不上,有啥解决办法?
最后修改:
2019/4/4 9:49:48
19-03-30 11:27
ZCMY
配的FX3U-16CCL-M ?检查程序及模块上的设置;
19-03-30 12:02
PLC里配置了几个站?远程IO的站号、波特率波对了嘛
19-03-30 12:49
fumz78
后面的接线、博码、参数是否都正确?
是之前正常运行还是新做的?
19-03-30 13:39
配的fx3u16cclm,后面带了五个站,前俩站通讯上了,后边三个通讯不上!跟程序有关系么?接线和设置都检查了没问题。用的普通屏蔽线。以前也是这样用的
19-03-30 14:01
现在连上了但是后边三个从站输出得电后自己通断来回闪
19-03-31 14:10
19-03-31 14:10
19-03-31 14:10
这种情况,一般是通讯不稳定,碰到过
你如果没用通讯专用电缆的话,首末两端加终端电阻试一试,110和130的都试一下,看看效果
如果没有解决问题,就换电缆试一试
之前给别人的移机设备调试,有大概三十个远程IO和设备站,线也是用的普通四芯屏蔽线。他们之前用都是没加终端电阻可以正常使用,但是移机以后大部分站通讯不上,然后首末加终端电阻以后站都通讯上了,但是有一个柜子有远程设备站(变频器),就会出现你说的输出模块会通断的闪,怎么搞也搞不好,最后直接换了一根CClink专用电缆解决。
CClink手册里对电缆这块有要求的,普通电缆和高性能电缆对应的终端电阻也不一样。
19-04-04 09:34
多谢,前几天
通讯上了从站输出也稳定了,过了两天有一个输入输出模块输出又没了
19-04-09 07:27
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
