运动控制
运动控制
主题:请问步进电机的细分数计算?
点击:4765 回复:16
pan_xiansheng
因为通常PLC最大可发送的脉冲是100,000P/S,现在我需要30转/秒的电机,从厂家提供的资料来看,他的产品最小细分是200脉冲/转,是否就是需要PLC发送6000脉冲/秒,电机就旋转30转?小于100,000脉冲/秒,这么说的话,PLC是完全可以承受的吧?
不知以上计算是否正确?
19-03-29 18:01
YXBK
30转/秒,1800转/分,步进有这么快的转速吗?
19-03-29 19:11
fumz78
100KHz脉冲是最大,小于这个频率可以发出的。
19-03-29 19:28
pan_xiansheng
低速是重载,高速(1800转/分)就是轻载,甚至可以说是无载,空行程移动。
19-03-29 21:14
蛇会大学
这个转速太快了,会丢步的
19-03-29 22:36
gk_0
步进的细分一般都比较小,在PLC的脉冲输出以内,完全不用担心,你需要担心的是PLC不要发的太快导致步进丢步才是
19-03-30 08:11
qq2994216177
你这个到底是要问发多少脉冲转30转呢?还是问速度?
19-03-30 09:21
ZCMY
PLC上完全没问题的,就步进电机如果是进口的品牌,这个转速是有的;
国产的一般也就几百转,达到1800P/R的不容易;
19-03-30 09:30
pan_xiansheng
是进口设备改造,所以,一切都没法改,也只能这么快的速度。
19-03-30 12:54
pan_xiansheng
还有一个新的问题,我希望电机的钮矩是20NM,可卖家只有16NM、28NM的两种,是否我可以通过设置运行电流(驱动器有此功能,可以设置),来限制电机的输出钮矩?
最后修改:
2019/3/30 13:00:45
19-03-30 12:58
MiR 发布物流行业重磅电子书,以技术创新与智能设备重塑仓储物流格局
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
东土科技参与国家重点研发计划 ,共同研发工业智控创新技术
尼得科运动&能源事业本部在印度卡纳塔克邦胡布利举行新工厂竣工仪式
构建“工业大脑” 推动AI落地 业界热议智能时代产业升级新路径
2025 倍福自动化新技术研讨会
全球零碳浪潮奔涌,德力西电气领航SNEC盛会
