在日益注重健康的今天,越来越多人开始关注饮水健康和用水安全,因为一般水质杂质和水垢很多,会对身体造成伤害,易造成结石等疾病。
纯净水设备净化出来的水非常适合饮用,能促进体内水性电解质平衡,加快新陈代谢,同时保障食品、饮料、医院等工业生活用水。在设备运行过程中,要注意定期更换配件及反渗透膜、过滤器滤芯、水处理滤料等,以保证设备寿命及出水质量。
由于近年来大量的工厂建起,污水量必然会随之增多,这时反渗透纯净水设备被越来越多工厂使用,但你了解反渗透纯净水设备吗?在使用中可能会出现哪些问题又该如何解决呢?今天沈阳鑫华膜环保设备有限公司就和大家分享一下!
一个膜壳能装几支反渗透膜?
准确的说膜壳能装几支反渗透膜是根据膜壳的尺寸来决定,膜壳在材质上分为不锈钢膜壳和玻璃钢膜壳,在尺寸上有一芯装(即装一支膜)、二芯装、三芯装、四芯装、五芯装、六芯装等,达到出水量的要求。
温度越高产纯水越多么?
反渗透纯净水设备核心过滤部件是膜元件,膜元件的过滤效果与给水温度有直接的联系,给水温度越高,通量越大(产纯水越多),但电导率则越低。
阴树脂及阳树脂反复再生但所制纯水还是不合格,什么原因?
关于这个问题大概有这几种情况产生:
①是树脂已经失效,树脂虽然可以再生反复使用,但也不是无期限的,一般国产树脂最好的效果周期是一年,超过一年后,再生周期会很短,直至失效。
②是树脂中毒,这类情况多发生于给水水质很差,树脂中毒又多见铁中毒(给水为地下水)。
③是给水水质变差,树脂制纯效果有多好,是根据工艺、树脂质量及给水水质来决定的。
④是树脂再生方法不当或者使用的化学药剂有问题。
反渗透出水是否能做为锅炉进水?
可以,反渗透技术是通过压差去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等物质,而锅炉进水只对硬度有要求,反透透能有效地去除硬度。
反渗透水处理设备长时间停机后重启注意事项?
需注意排空膜壳、管道内的空气与积水,方法很简单,开机时全开废水排放阀,采用低压冲洗即可。另外注意调整好设备的相关阀门。
