主题:三相异步电动机精准定位
点击:2831 回复:19
zq3076
又来麻烦大家了,图中红圈部分是三相异步电动机,但是他这是走的X Y轴,最后面有个强制风冷风扇,中间有很大一块,是什么东西,请问,是如何控制它定位的。
19-03-28 20:44
蛇会大学
这个确定是异步电机吗?拍多点图片看看
19-03-28 21:41
goldage
就是当做简易伺服用啊,用脉冲控制就可以
19-03-28 21:54
changmike
不会是测速编码器吧
19-03-28 21:59
应该是伺服系统
19-03-28 22:23
chenjianbo
电磁铁,断电刹车用
19-03-28 22:58
jinqiaoma
在那个位置看起来像抱闸一类的东西
19-03-29 03:04
gk_0
这是制动电机,停电制动而已
19-03-29 07:34
YXBK
应该电磁离合器,刹车用的.如果是精确定位的话应该还有一个编码器或者光栅尺之类的反馈测量。以前伺服很贵的时候,切纸机就是用变频器加普通三相电机控制的,精度0.1MM。
最后修改:
2019/3/29 7:52:20
19-03-29 07:42
卢学斌
中间是制动器,三合一电机,集电动机、制动器、冷却风扇于一体。精度高不到哪去。
19-03-29 08:01
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
