主题:怎么查漏电开关跳闸原因?
点击:1303 回复:11
truezhang
今天公司有个开关,一早回来看见右侧黑色那块凸起,以为是漏电跳闸,将它按下去后,合闸,立刻打火花跳闸,黑色那块没有在再凸起,量火线和零线是有电阻的,绝缘电阻0.1M欧,因为是老厂房,很多线路不清楚怎么走,又不敢继续上电,不知该怎么查起了
19-03-28 09:38
zzm7959
这个问题,如果空气开关或漏电开关,如果下口有多路,你把它理出来做好标记,别混相。空着合上漏电开关,看跳不跳。有时是开关本身的故障。如果空着也跳,说明是开关本身的故障,换掉!如果空着负载没问题,你就一路一路的加负载,看加到哪路负载时跳闸,那就是哪路负载有故障。接下来就检查这条有故障路负载。看问题出在哪? 直至排除!
19-03-28 09:45
truezhang
拆掉下装线,直接合闸是没有问题的,我就不知绝缘电阻0.1M欧是不是跳闸的原因?因为已知的负载已全部断开,还是跳
19-03-28 10:00
yejingmao
去掉负载先试送电,正常后再一回路一回路的恢复送电这是最笨的方法,最好是分路测量下做个初步判断,再一步步排除
19-03-28 10:01
ddt250
0.1MΩ?我记得是绝缘低于2MΩ就算漏绝缘不合格了。
19-03-28 10:02
YXBK
truezhang
在 2019/3/28 10:00:29 发言
【内容省略】
负载已全部断开,那是不是线路的问题
19-03-28 13:07
wenquan753
这个阻值有点小
负载确定全部断开了,阻值只有这点肯定是问题!
那么就重点检查线路吧!
19-03-28 13:39
怀疑漏电开关本身存在问题。建议更换。供参考
19-03-28 14:46
估计电路老化,有接头的地方漏电,或者电缆电线被压了。看这个断路器的出线去哪了,一步步往下查,接头处一定不能放过
19-03-28 15:29
蜀中之首
先分清是漏电还是过载
绝缘电阻0.1M欧,怎么测量出来的
19-03-28 16:06
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
