首页 变频器维修
主题:默纳克上电正常,空载运行稳定,但有电流值显示,求助
点击:2205 回复:10
默纳克上电正常,空载运行稳定,但有电流值显示,用吹风筒加热画红圈的地方,电流值就一直升。
19-03-27 14:04
实际带电机测。
19-03-27 17:29
先把A7840&A7847换了看看吧
19-03-27 19:02
一体机。驱动故障啦?
19-03-27 19:32
应该是电流检测电路问题,空载只要显示电流不超过1A就算正常,这个与运放的电流调整电阻有关 还有与变频器内部参数 即变频其功率参数有关。你最好带电机【适配电机】,看看。如电流显示与电机运行参数相符就成。
19-03-27 20:21
 带不动电机,带电机就报欠压
19-03-27 20:22
好.谢谢
19-03-27 20:23
换新的了,也一样
19-03-27 20:24
换新的也一样。
19-03-27 20:25
预充电回路检查
19-03-27 21:11
上一页下一页
