首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:关于rs程序段作用的求助
点击:1257 回复:12
在这段程序中,同一个点的常开触点和常闭触点连在一起,看不懂这样编写的作用是什么,觉得这个分支条件没有可能接通,大神们能否告诉一下这样编写的目的是什么。
19-03-26 17:46
19-03-26 17:47
断掉此回路
19-03-26 18:39
一般是不让这支路接通,目的是暂时隔离这部分的功能.
19-03-26 21:28
那这个支路有导通的可能吗,我觉得他永远不可能导通,如果这样子的话,这一支路不应该编写进来
19-03-27 09:20
引用 809134107 在 2019/3/27 9:20:30 发言【内容省略】
应该是编程者后来修改的,但以后可能又会用到就没有删掉。
19-03-27 10:47
有的程序是早期测试,有的程序是另外功能(或者可扩展),但现在不用.不是不应该编写,是先编写了.而且有可能以后会用.
19-03-27 10:54
很正常的程序啊,下面那条支路第三个指令就是导通条件,我们程序里也有这样的用法,还是对照现场设备运行看程序好一些,读别人编的程序就这样
19-03-27 10:58
好的,明白了,谢谢你
19-03-27 11:58
好的,了解了,谢谢你
19-03-27 11:58
上一页下一页
