变频器维修
主题:易能EDS1000带载报E22维修请教
点击:1909 回复:5
sly3210
易能EDS1000-4T0022G 2.2KW变频器,开机显示正常。不带负载,启动正常,调节频率也正常,测量三相输出电压随频率变化。接0.4KW电机,频率上升时报E22,查故障代码该代码没做说明。有维修过这种故障的大神吗?请问是什么原因?
最后修改:
2019/3/26 18:32:04
19-03-26 16:49
查一下电流检测 有些杂牌变频器CPU方案都是抄袭其他牌子 经过自己小改一下 难免有时候报警代码会错乱
19-03-26 17:13
易能售后服务不怎样
19-03-27 20:55
xuzhaokun
带载时变频器电流大吗?监控下电流。
19-03-27 23:35
gxzlny96
查一下主板上的24V电源是否偏高,如果偏高就把电源板上的+15V滤波电容换掉就OK了。
19-04-02 13:45
sly3210
谢谢各位大神回复!故障已修复。原因是W相下桥驱动光藕TLP701损坏,有时正常有时没输出,更换后试机正常。
19-04-02 19:21
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
