主题:请问这个电容是多大的?什么幸好?
点击:2429 回复:14
yanwen0227
第一次见到这个日本原装的电容
19-03-26 08:54
zzm7959
品牌:NICHICON/尼吉康型号:BKO-CA1468-H04介质材料:铝电解应用范围:见图外形:圆柱形功率特性:功率频率特性:高频调节式:固定引线类型:轴向引线允许偏差:±5(%)耐压值:400(V)等效串联电阻(ESR):1(mΩ)标称容量:1(uF)损耗:1额定电压:1(V)绝缘电阻:1(mΩ)温度系数:1
这我也是在网上查的,不知对不对。
最后修改:
2019/3/26 9:20:09
19-03-26 09:18
ZCMY
尼吉康的,看下上面应当是标有电压及容量的;
19-03-26 09:20
zzm7959
是啊,我也没见过不标容量的电解。日本的也都标啊。
19-03-26 09:47
kazefsh
也许是定制的
19-03-26 10:52
爱相随1119YAiIM@qq
还没见过不标电压和容量的电解电容
19-03-26 11:19
wenquan753
这个还是咨询厂家吧!
能查到的型号里面就没有BKO系列!
19-03-26 14:18
看个头这个你吃糠电解不会是1uf,用表测吧。
19-03-26 19:18
goldage
耐压400的话,这个个头容量不大,如果实在没有标容量,你可以拿一个同样耐压的国产的牌子的,同样个头的,容量多加20个点也是差不多了,看你这个板子应该是个电源板,容量就算大一点也没问题
19-03-26 21:20
蛇会大学
外皮有标容量的,想知道好坏要拆下来测量看看容量对不对
19-03-26 22:22
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
