主题:请问这个电容是多大的?什么幸好?
点击:2428 回复:14
yanwen0227
第一次见到这个日本原装的电容
19-03-26 08:54
zzm7959
品牌:NICHICON/尼吉康型号:BKO-CA1468-H04介质材料:铝电解应用范围:见图外形:圆柱形功率特性:功率频率特性:高频调节式:固定引线类型:轴向引线允许偏差:±5(%)耐压值:400(V)等效串联电阻(ESR):1(mΩ)标称容量:1(uF)损耗:1额定电压:1(V)绝缘电阻:1(mΩ)温度系数:1
这我也是在网上查的,不知对不对。
最后修改:
2019/3/26 9:20:09
19-03-26 09:18
ZCMY
尼吉康的,看下上面应当是标有电压及容量的;
19-03-26 09:20
zzm7959
是啊,我也没见过不标容量的电解。日本的也都标啊。
19-03-26 09:47
kazefsh
也许是定制的
19-03-26 10:52
爱相随1119YAiIM@qq
还没见过不标电压和容量的电解电容
19-03-26 11:19
wenquan753
这个还是咨询厂家吧!
能查到的型号里面就没有BKO系列!
19-03-26 14:18
看个头这个你吃糠电解不会是1uf,用表测吧。
19-03-26 19:18
goldage
耐压400的话,这个个头容量不大,如果实在没有标容量,你可以拿一个同样耐压的国产的牌子的,同样个头的,容量多加20个点也是差不多了,看你这个板子应该是个电源板,容量就算大一点也没问题
19-03-26 21:20
蛇会大学
外皮有标容量的,想知道好坏要拆下来测量看看容量对不对
19-03-26 22:22
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
