首页 变频器维修
主题:借助万用表最简单的IGBT测试方法
点击:4546 回复:23
测试IGBT的是否有导通和截止的工作状态,有多种方法。有的是用湿手去触发实验,但这很麻烦,还要准备水,或用口水把手浸湿!用测试器测试效更为方便,如果您没有测试器或不想买测试器,那就用如下方法,很简单,见图:制作一条测试线,线的中间焊一个200K左右的电阻,你把它用热塑管封好。线的一端焊上一个鳄鱼夹,另一端焊个探针就可以了。测试时,把机械万用表放到10K档,把鳄鱼夹始终在黑表笔上,黑表笔去哪,鳄鱼夹夹哪。比如黑表笔接IGBT的1,红表笔接2。这时用探针用触IGBT的信号输入端的6,此时,表针会动作偏转。然后再测IGBT的另一组:红表笔接IGBT的1了,黑表笔接3.探针去触发IGBT的触发端4.此时表针偏转。这就说明IGBT基本可用,需要说明的是:测试前,先短路IGBT的2个结电容,进行放电,因为有可能IGBT在导通状态。用表笔放了结电容的存电才能试。也就是你在表笔接好后,没触发之前,表针应该没有阻值。若有,就需要短路一下2个结电容位置,使IGBT不在导通状态。
经过测试,触发可导通,脱开表笔,再短路结电容。IGBT能截止,基本可认定IGBT是好的。关于耐压测试,我认为没有太大必要!因为我们买IGBT一定要正规厂家去买!不要图便宜哪都去。如果你买二手货或假品,那就得用耐压测试器了!一般正常工作的IGBT耐压变小是少见的,买一台耐压测试器一般一年用不上几次。
大家再看一下视频:
本文我在变频器主回路里发表了,怕有的朋友看不见,所以单独又发一次。望大家多提意见。
本文出至于中华工控网
最后修改:2019/3/25 14:22:13
19-03-25 14:19
   有图有声有录像,很详细!
19-03-25 17:17
师傅讲的很详细,记笔记!
19-03-25 18:47
有图有真相,不错。
19-03-25 21:38
不错的方法。
19-03-25 22:25
谢谢分享
19-03-26 00:01
不错,感谢分享!
19-03-26 07:24
难怪上次怎么测都测不出来,原来是手没有湿的缘故表情
19-03-26 07:55
电阻就取代了手湿了表情,我们测三极管的放大能力也是这么测,为了方便,NPN为例:红表笔接发射极,黑表笔接集电极,然后用舌头舔一下集电集和基极。表针摆幅越大说明放大倍数也越高!PNP管是黑表笔接发射集,红表笔接集电极。其实用200K电阻同样能代替。这样方法还可以用来判断发射极和集电集,在不知道发射集和集电极怎么排例的情况下,用舌头舔时摆动大的一次是集电极,摆动小的是发射极。
最后修改:2019/3/30 13:54:00
19-03-26 08:18
楼主的方法挺好,学习了。
19-03-27 23:39
上一页下一页
