变频器维修
主题:AB变频器 PowerFlex40报警F13
点击:4952 回复:5
前一阵子现场调试设备变频器报警F13
查手册显示接地故障,用万用表测量无故障。有用过且直到原因的吗,更换新的一切正常。
19-03-25 11:44
附件:
本地下载
附件:
本地下载
附说明书
19-03-25 11:46
skkssun
753 经常F13 F17.753是内部ct的关系跟生产批次有关。40前面一直没听说,可能是真故障。
19-03-25 13:02
goldage
如果变频器检测到你的负载有接地,建议还是从变频器的输出到电机仔细检测,曾经遇到过新装的涂布机,开机自检变频器显示负载短路,报警,仔细检查,发现是电工的电机接线不规范,没有打线耳,其中有两箱散开的电线隐约碰到一起,从新接线故障排除(用的是国产某弦变频)如果强行开机,时间长点炸机也是难免
19-03-25 22:02
今天终于遇到了一台是模块坏的,这种模块好难拆
19-06-24 09:26
换了一台新的好了
19-06-25 08:23
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
