英威腾综合
主题:低压大电流三相异步电机用哪种驱动器好?
点击:1222 回复:11
滴水穿石
公司一台3*49伏,电机137A,空栽试用英威腾gooddrive驱动,自学习通过,但变频器开至32HZ左右,电机抖动且异响,电流105A.请问高手,该变频器能正常驱动吗?又如何设置?谢谢!
最后修改:
2019/3/25 16:18:53
19-03-24 09:25
goldage
先脱开电机的负载看看是否由于设备的共振造成,如果不是,考虑尝试修改一下载波频率再测试
19-03-24 21:13
滴水穿石
首先谢谢,我就是做的空载测试,变频器自动逐步加至额定频率52HZ,但32HZ时电机抖动厉害,不知怎么设置参数改变这种现象。请指点,有没有更好的驱动器?
19-03-24 22:24
蛇会大学
为什么电压这么低?输入电源也是这么低吗?
19-03-24 23:18
滴水穿石
对√,电压就是49v,功率8.6KW,转速1500rpm,这是特种电机。不知哪位同仁使用过同类产品,请指导。
19-03-25 07:10
YXBK
三相49V电机,第一次听说,具体可以电话问一下英威腾的技术支持
19-03-25 08:53
kdrjl
针对非标的定制电机,变频器也应该是定制的。所以,没有现成的变频器来推荐。只能是定制。你的问题,应该直接咨询英威腾的制造商。是他们推荐的吗?
你这个电机三相49V,如果采用标准变频器,变频器输入三相380V电源电压,变频器输出也是三相380V,然后带一个正弦波滤波器,再然后带一个三相380/49的变压器(10kW),变压器输出再带那个三相低压电机。应该就可以了吧?只是初步想,没有成熟的方案。仅供参考。
19-03-25 09:19
ZCMY
不带变压器的话,变频器需要放大好几倍使用;控制方案也不合理;
19-03-25 11:14
滴水穿石
多谢各位,正在尝试中。
19-03-25 12:16
goldage
这个电机应该是用到运送小车上吧,估计楼主用的电源电压应该是低压电,估计应该是36V 的,空载实验还会出现震动的话估计应该还是载波频率的调整问题,和厂家技术沟通是最快的解决方法
19-03-25 22:08
OPC基金会启动OPC UA云倡议
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
“汇川杯”全国智能自动化创新大赛5月开赛
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
