首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:这个CClink远程站序号看不懂
点击:3325 回复:6
各位大侠,如图所示,他的远程站号没有连接起来?从2号直接到6号,这是怎么回事?哪位大侠解释下?
19-03-24 07:04
CC-Link的站号可以不按顺序来,另外也可以设置保留站、预约站等。
19-03-24 12:23
站号为“2”的站,占用4个站,所以下一个子站的站号就是“6”
19-03-24 13:52
就16点占用4个站?他是不是可以随便设置。
19-03-24 18:08
引用 沧海爱依旧zK 在 2019/3/24 18:08:45 发言【内容省略】
I/O站不用设置占用几个站。
19-03-24 18:39
这个是按顺序来的,一个站是32个远程输入,32个远程输出。4个读寄存器,4个写寄存器
19-03-25 10:08
I/O站在设置站号时就体现出了占用的站数
最后修改:2019/3/25 10:10:07
19-03-25 10:09
