人机界面
人机界面
主题:人机界面里排污泵的开关不知道怎么控制
点击:1188 回复:8
liuxd6909
本来想控制一台排污泵开的时候它的颜色为红色 ,关的时候则显示为绿色,但发现 软件好像不会实现这样的功能 。比如设置为正常的时候 ,泵开的时候为图形不显示泵图形,关的时候显示,其它 都是实现不同状态闪烁显示的。
19-03-22 21:15
李东泽
楼主这是什么触摸屏,在图形里找一找,应该有楼主需要的颜色
19-03-22 22:52
liuxd6909
qq362176248
在 2019/3/22 22:52:37 发言
【内容省略】
步科的触摸屏
19-03-23 02:44
jinqiaoma
是要实现运行为红色,停止为绿色;或者运行为绿色,停止为红色可改变?
19-03-23 06:51
gk_0
人机里面有些图形只有一个状态,如果状态为1,那么就是空白,你可以自定义为0时显示的图形,或者在旁边再放一个可以显示0和1两种状态的指示灯
最后修改:
2019/3/23 7:50:46
19-03-23 07:50
机栝
用过一个维控的屏,0和1的图形都可以单独定义
19-03-23 08:08
ytthink
这应该是最基本的功能了,通断不同的颜色。文字。
19-03-23 11:14
tigermu
我也觉得跟楼上说的类似,肯定有方法实现变化,颜色和文字的变化是基本功能,不通过现成的图形,也能自己定义。
19-03-23 12:13
wenquan753
实在不行就叠两个图来对应工作状态。
19-03-25 13:47
通用汽车斥资 40 亿美元,拟将主要制造业迁回美国
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
罗克韦尔自动化推出 OptixEdge 高级边缘网关,助力客户释放数据潜力
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
2025台达电力电子新技术研讨会在苏举办 推动产学研深度融和 探索新型电力系统绿色路径
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
