啊?ABB工程师也真是,是不想说,还是真不知道?唉,所以说,传动控制的产品,当属西门子的技术支持最给力。从技术文件,到热线电话,还有技术支持的技术论坛网站。全方位为用户提供技术支持与保证。
这个功能,就连陈伯时老师编写的闭环传动系统教材里都有提到呢。大专院校的自动化专业课教材。
它的基本原理就是当负载突变时,输出转速有一个比较明显的跌落,对于两同步的控制系统,实现负荷平衡和分配。因为同步控制中,当一个转速比另一个转速快的时候,转速快的出力多,有了这个特性,可以让转速快的系统降低速度,以求转速慢的系统转速跟上,保持两系统的负荷基本一致。传输带的同步控制,很适合这样来负荷平衡分配。道理很简单,实现起来也很容易。就是调试时,需要掌握好它们的参数配合。有一个实验过程。根据实际情况,设置好速度调节器的下垂(软化)斜率。仅此而已。
最后修改:2019/3/28 10:50:02
