变频器维修
主题:三菱F740 7.5KW电源维修
点击:3043 回复:15
10楼
图喜儿
前面的,电容漏电就是用万用表测阻值,一般这种电容的阻值都很高,这次我这个还是很明显,测到组织只有一兆不到,直接换了,或者不好判断可以采用开路法或者替换法
19-05-13 15:26
11楼
开訫果
电容拆下来测还是在电路板上测?
19-05-13 18:50
12楼
gku0223KKXxJ
对于贴片电容测量,一是测容量,二是测电容对地电压,如果漏电严重,此电容对地电压与正常时的电压会有所下降,如果漏电不明显,比如此案例,可采用自己的判断 感觉或直觉 采用替换法将与16脚相连的贴片电容分别替换试之。
19-05-13 19:30
13楼
图喜儿
为了准确些最好是断开,单独测
19-05-14 09:37
14楼
开訫果
昨天阅读了楼主的帖子,获得一些维修思路,检查发现一个整流二极管有反向电阻,更换后电源工作了测量输出5V达到7.6V,12v 24v均高与正常值,调整反馈电阻阻值,现在5V输出5.6v 12V输出12.4 24V输出23V 本以为修好了 但是上电面板显示888 哎!
19-05-14 10:12
15楼
最后修改:
2023/4/15 10:37:12
23-04-15 10:36
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
