台达PLC
主题:fx2n中t250的用法
点击:1894 回复:18
源氏
fx2n的plc,像这样运行t250,t250得电但不计时,不知道什么原因,求高手指点(我记得在原来程序中用过t250,计时了,后面写设备总程序却得电不计时了,后又写了这个程序,如图,还是不计时。)
19-03-20 19:04
源氏
19-03-20 19:28
源氏
值得一提的是,同样的程序,在3u上面是能使用的,2n却不行。一想到可能2n不能用t250呢?但应该不是这样的,以前在2n中用过,也计时了。
19-03-20 20:06
YXBK
可以呀
19-03-20 20:08
源氏
您用的是2n的还是3u的呀?
19-03-20 20:19
YXBK
源氏
在 2019/3/20 20:19:02 发言
【内容省略】
2N,我这是仿真效果
19-03-20 20:37
源氏
哇,刚刚又重新写了一遍,竟然又计时了,前面尝试了一个晚上也不知道情况,突然能计时了,这东西有时候得电,有时候不得电,心里很懵逼,谢谢版主了。
19-03-20 20:49
goldage
确认定时器能否正常工作最简单的方法是自己写一条最简单的程序去验证一下就可以,三菱的内部定时器还是比较好用的
19-03-20 21:37
mjinbao
有点好奇,程序是如何运行的,是下载到PLC、还是仿真,PLC内程序与编程软件的程序是否一致,T250有无其他情况等。
昨天看帖时见问题已解决,并楼主有相当的使用经历,知道不可能有我所提的情况;今见7楼回复,仍有点好奇原因所在。
19-03-21 04:05
zrx517697809
是不是开始你PLC没运行啊
19-03-21 08:24
MX-System 灵活地将机器人装配到现有系统中
中国工程院院士周济:智能制造2.0成为第四次工业革命核心技术
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
中国工业互联网:十年范式革命开新局
第二届TSN技术大赛再次启航,全国征集TSN技术创新案例!
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
