主题:大家好,请教松下伺服驱动器MADKT1507E报错error11.0
点击:2636 回复:7
changbs
我在修这个驱动器,L1c、L2c之间上电交流220v,显示error11.0,L1、L3和L1c、L2c都接上交流220v,还是报error11.0,之前板子上有几处积尘清理了没见效果。主回路和控制电源部分整流后滤波大电容上电压都是直流320v,控制电源部分两个250v330uf电容电压分别是12v和17v,现在还没找到坏件,哪位大侠有经验指点一下,不胜感激!
19-03-20 13:27
rui1118
11确实难修的,先换个主板试试,排除一下主板的因素,如果还不行,就修底板就行了。
19-03-21 09:04
changbs
谢谢指点!
19-03-21 18:32
changbs
谢谢一楼大侠指点,我查主板,发现跟底板连接的插座旁有个tc244有管脚有锈,清理重焊了一下,以前修的人换过光耦,用热风枪把整个主板吹了一遍。再装上报警码变成了err.21.0,因为除了电源别的都没接,寄给客户试去了。
19-03-22 20:23
changbs
再请教一下一楼大侠,客户说只有正向没有反向,会是哪里的问题呢?
19-03-23 11:54
rui1118
没有电机,也不会测试,是比较难修的,只有一个方向转,最好可以自己发脉冲测试好,再交付给客户。
19-03-24 09:29
changbs
估计也没准用热风枪吹坏了
19-03-24 20:03
changbs
换了CT244,好了。这个芯片不好买,封装比TSSOP20要小,东芝的,74HVC244
19-04-04 21:24
三菱电机与德扬智能达成战略合作
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
英孚康三大标签,工业自动化新未来
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
