主题:220v接触器发热
点击:2687 回复:26
10楼
别想了兄弟,加热的功率都不小的,你以为是热得快烧一杯开水吗?
线圈发热快100度的话这接触器厂家也别干了。
你这种情况只有两种可能:一,你们的方案是利用接触器发热来实现加热。
二:接触器选小了。
你可以多观察一段时间,说不定触头就融化粘一起了。
220V的电流就是功率除以电压,你算算。
功率比较大的加热设备一般都用三相角接。
19-03-20 14:43
11楼
wml0060
不管是线圈还是整个接触器本身,你说的温度值都偏高了,测量一下线圈的工作电压是过高还是过低、主触头工作时的电流是否过大。根据测量情况进行处理。
19-03-20 16:26
12楼
changmike
80、90度应该是不正常的了,考虑一下选型匹配问题
19-03-20 19:04
13楼
fywsch
楼主这温度肯定高了。
19-03-20 19:10
14楼
mjinbao
查了一下EHS,还是未能了解是用哪种方式测温的;从顶楼也未能了解到测温部位。
普遍如此,则之前的使用情况或损坏情况如何,EHS提出了怎样的意见。
19-03-20 21:34
15楼
goldage
如果接触头地方你用测温枪测出来有80多度就肯定不正常,时间长了,里面的支架会变形,很快就废了,如果线圈80多度,那就更加不正常了
19-03-20 21:45
16楼
蜀中之首
有一种情况,请注意,衔铁吸合不到位
19-03-20 22:15
17楼
严格一点的话,还得算功率因数。
19-03-20 22:50
18楼
在 2019/3/20 22:50:11 发言
【内容省略】
加热设备,阻性负载,所以不用考虑那个,是电机的话就得算。
19-03-23 15:27
19楼
zzm7959
这个是可以存在的,但除了卡住就是铁芯脏。但此时接触器应该不是很安静。应该有噪音。
19-03-23 16:21
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
聚势向新 质领未来|柯马参加第三届长三角智能制造高峰论坛
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
汇川技术与中国煤科常州研究院开启战略合作
