主题:220v接触器发热
点击:2708 回复:26
lzhyyzb
AC220v,25A,50A的接触器,正常的工作温度是多少,有没有国家规定范围。是加热,基本上一直处于加热状态。公司EHS测出一般都80度左右,个别有90以上的。
19-03-20 10:27
李东泽
交流接触器使用环境温度:-5——+40℃;交流接触器运行时,电磁线圈表面温度不应超过65°.C。
交流接触器主要由四部分组成:
(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;
(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;
(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;
(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
仅供参考
19-03-20 10:34
zzm7959
线圈如果工作电压低,线圈也会发热的。合适的电压或稍高一点可能发热率小点。特别是电压低,反而会热。因为铁芯会产生涡流。个人理解。
最后修改:
2019/3/20 10:36:19
19-03-20 10:35
zjgxk
搞清楚,是线圈发热还是过流主触头发热,对症下药
19-03-20 10:55
kazefsh
环温多少,怎么测得的,负载情况,线圈还是触点
19-03-20 11:25
xuzhaokun
要是到80度或90度肯定是工作不正常。
19-03-20 12:26
秀空
这样子的温度太高了。
19-03-20 12:34
YXBK
80、90度的温度是哪个部位
19-03-20 13:29
hwjtxf
一般情况下,接触器在正常负荷下运行一段时间后,都会发热,并且用手摸上去能感觉有一定的温度,这属于正常情况,因为有电流流过,线圈和触点都会发热。如果你感觉温度过高,有时可能还会闻到异味,这种情况你就要注意了,一般可能是由于以下原因造成的。
1,接触器的额定功率与负荷的额定功率不匹配(主要指负荷的额定功率比接触器的大)。
2,接近满负荷运行(尽量不要出现这种情况)。
3,接触器运行年数已久(接触器的动静触头之间的接触电阻过大,导致接触器过热)。
4,接触器工作的环境恶劣,工作电压不稳,以及频繁使用等。
如果是接触器过热,建议你根据现场的实际情况结合上述原因进行改进。可能还有其他的原因,希望对你有所帮助!
引用 总结的比较全了
19-03-20 13:48
kdrjl
加热?最好不要用有触电的开关来控制,用无触点的电子开关,就不怕环境温度和触点接触不良引起的发热问题了。加热,一般都是开关动作频繁的场合,有触点的开关控制,比较容易出问题。
19-03-20 14:19
施耐德电气亮相CIPM春季药机展,引领制药工业智慧转型
超重磅!第100000台移动机器人下线
霍尼韦尔发布生命科学数字化解决方案 打造行业数智化新生态
适用于各种智能系统的远程I/O系统
AI引爆边缘计算变革——研华2024嵌入式产业合作伙伴会议即将启航!
三部门发文促制造业企业提升供应链管理水平
毕马威报告:中国制造业企业正加快“出海”
阿里巴巴,投了人形机器人
