主题:计量箱如何接线
点击:5087 回复:45
10楼
海边渔翁
楼主说的是家庭进线,自己单位的安全为主
19-03-19 23:17
11楼
yutianhe95
家庭进线确实是表在前,我想应该如楼上所述防止偷电,因为家庭用户的用电检修有专业人员知道如何操作,保证安全。我见到过工业用电一般都是断路器或者隔离在前,计量在后,不管是10KV还是380V的,因为放计量的柜子内设的有开关,一般人也都打不开的或者说打开了就会留下痕迹的,更莫说偷电。
最后修改:
2019/3/20 8:23:06
19-03-20 08:22
12楼
jinqiaoma
先进总开关再进电表接线和检修都方便,商户只能分合闸和看电表,拿不到配电箱钥匙,由商场统一管理的话是合理的。
如果是客户这么要求,只要不违反安全规范就照做。
19-03-20 08:40
13楼
超级大手
指导工作做不下去了,根据几十年来的设计经验现在谈谈个人意见仅供参考。大家仔细分析图片,这是安装在业户商铺内使用的,目的就是计量,及防窃电。有几百台。面对左门是计量室,安装后电力公司需要加铅封,并上锁完成计量和防窃电目的,受法律保护,用户无权打开,毫无疑问。右侧是用户负载室。那么问题来了,一,电源线先进了用户可以随便打开的负载室内,首先用户有窃电的机会了。二,电源线进了负载室通过总开后又回到计量室,通过计量表又再次进到负载室,给了负载漏电开关,三,总开关,漏电开关缺一不可。总开起到保护进线及检修用,漏电开关起到保护商户负载及漏电安全用,四,注意看,旁边还有一只单极开关,可能还要用一下零线,零线绝缘子在计量室内,压铅封上锁后零线还能使用吗?如此看来这几百台计量箱没意义了。论坛上回复的都不是很专业的,现在领导坚持他自己意见。咋办?我不管了。
最后修改:
2019/3/21 20:49:38
19-03-20 09:09
14楼
yutianhe95
既然有防盗措施,电源进线先进总开关或者先进仪表我觉得都可行。关键是总开关和计量柜能同时装在左边不?电源进线还有空间不? 从你图片来看好像很难。
电源先进右侧负载室实在是不推荐。
19-03-20 09:26
15楼
hwjtxf
先进闸后进表,如果客户从闸引线就能窃电。
言先进表后进闸的好处是能防止窃电。
看你如何说服领导了。
19-03-20 09:28
16楼
qq2994216177
超级大手
在 2019/3/20 9:09:36 发言
【内容省略】
关键是这个箱子结构大小不合理,按理说如果断路器在电表前端,应该和电表一个箱子,零线接线柱也可以和电表一个箱,进线接好后可以挂锁,禁止用户操作,防止偷电,另外一边出线漏电断路器下面可以让用户自己接线管理……你现在这个箱子领导要求这样安装,如果集中安装,能监控用户更改接线还行,否则如果安装在用户房间里,他可以随便偷电了……如果箱子进线断路器这里可以隔开加封印倒也可以……
19-03-20 10:34
17楼
jinqiaoma
把总开关放到计量箱一侧,开孔漏出操作柄,能分合闸不能改线是不是就能解决窃电问题?
19-03-20 10:35
18楼
yejingmao
领导的做法方便 偷电,你说的对,供电局的常用做法就是你说的那样
19-03-20 10:56
19楼
超级大手
没招了 按领导的意见配线。
19-03-20 12:09
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
4月工控自动化重大新闻速览
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
