主题:探索10V DC隔离开关电源无输出电压问题
点击:999 回复:3
我公司设备用到10v隔离开关电源及接线图,主要给线性传感器供电,如图所示。
测试过程中发现电机不动作,随即查线路,线路无误,用studio5000发现线性传感器数值无变化,用万用表测量10v电源输出侧发现无输出电压。测量10v电源上侧有24v供电正常。调节各个开关无反应,我们认为此电源模块坏了,更换一个后出现相同状况,我们想不可能都坏了吧。
我们将所有的线性传感器拆下,后测量10v电源输出侧,发现此时输出正常,这说明电源模块没问题,系电子尺问题。然后一根换一根的接上测试,发现有两根接上后,无输出电压。
此刻我们想,这两个不应该同时坏毕竟是大品牌的传感器。我们仔细思考电源无输出的原因————短路。随即将两根问题传感的0v、10v端调换后接测试,一切正常。 这个问题也挺莫名其妙的,同样型号参数一样的传感器怎么会0v、10v端就不一样了呢。后来发现转接头两侧接线线序不一致导致。
附件:
本地下载
附电源说明书。
19-03-19 12:35
qq2994216177
在 2019/3/19 12:35:32 发言
【内容省略】
接线线序不一样,因为传感器工作特性导致电源输出保护了吧!
19-03-19 16:52
海边渔翁
好多这样的电源有相序的问题
19-03-19 23:26
对啊,就是相序保护
19-03-20 07:39
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
