首页 电工技术 电工技术
主题:请教电笔的工作原理
点击:3195 回复:12
用电笔测电的时候,手指顶着顶部,这样与地构成回路,然后氖管发光。可是人不是穿着鞋的吗,怎么还能形成回路呢?而且这样用人来形成回路,会不会电笔坏了内部短路,然后人就触电了?
19-03-18 23:47
(低压)电笔使用前,需查看电笔是否完好(特别是在新拿到电笔时);对于氖管电笔,需察看其限流电阻是否存在、正确。
电笔的限流电阻(限流措施),将通过人体的电流限制在足够低的范围内,正确、正常使用时无触电感觉。
对于电气人员,需了解、训练防止触电的方法,养成良好的操作习惯;并训练,低压电源触电的脱离方法、和动作要求,做到即使触电也不发生事故和衍生伤害。
使用电笔需方法正确,防止触电、短路等异常情况的发生。
人体电阻、鞋子的绝缘电阻、接触电阻等,同时构成了回路;这也是要求电气人员工作时穿绝缘鞋、及采取辅助安全措施的原因。
19-03-19 01:00
能构成回路,会触电。
我实习的时候发生过实习生拆电笔,然后电到自己的事情,因为他把电阻弄丢了。那时候的电阻好似用纸卷的,褐黄色的,说不上来材质。
19-03-19 07:59
绝缘鞋并不是不能导电,只是导电能力弱。I=U/R,不管R多大,除非这个回路是开路断开了,才能没有电流。否则只是流过电流足够小而已。
19-03-19 08:12
测电笔经过人体的电流很小,当然你把电阻拿掉那个另说了哈。
19-03-19 08:21
绝缘鞋也不能完全绝缘。
19-03-19 12:07
我很少用电笔测试,一般都用万用表。
19-03-19 12:28
电流肯定是不大的里面有电阻的
19-03-19 22:44
只有真空不导电,
19-03-20 08:40
试电笔的原理:被试的电线、人体、电厂发电机构成回路,里面的电阻约一兆欧。是个感应信号传输。这个一兆欧电阻足够不引起触电,一般是坏不了的,无论电阻还是氖管,它们就算坏了,也是开路,使试电笔失灵。不会造成人体触电。但是适合380V以下等级的电压试电。
 这么大的电阻一般也不会损坏,氖管损坏就是里面的氖气没有了,电笔也就不会亮了。其实只有两个元件:1兆欧电阻和氖管!只不过要用外壳和弹簧组成起来。如果用一个带引线的1 兆欧电阻和一只氖管直接焊起来,直接拿着试电,效果是一样的。只是用着不方便。
  氖气是可以点亮的,就如同管灯里的氖泡原里相同,只不过管灯里的氖泡有动片和定片。
下面介绍老式管灯的工作原理:220V电压经过灯丝、振流器加到跳泡,使跳泡里两个电极产生电压,这时氖气被点然发热!这时氖管里的由特殊材料组成的双金属片动作伸张,这一伸张,使动片和定片短路,氖气得不到电压了。这时由于氖泡里没有温度了双金属片回到自然的位置而脱离短路,氖泡的两个电极又得到电压,氖气又被点然。双金属片又动作并短路!氖管里电压消失,金属片由于没有电压又凉了,双金属片自然回到原来的位置。经过上述的动作,我们知道,振流器这个大电感在通断通断这个过程中,感应出约400V左右的电压!加到两端的灯丝,点亮管灯!管灯正常工作!这时氖泡里的电压就很小了,不足点然跳泡里的氖气了。这就是管灯的工作过程!点亮灯管后,就没有跳泡的事了,这时你拔出跳泡灯管照常亮着,只是管灯必须有400V的灯丝电压才能点这荧光粉,使灯管发光!
   电笔的氖管和管灯的跳泡是一样的原理,都靠电压点亮氖管,不同和是跳泡里有双金属片为了动作使振流器产生自感高压,送给灯丝。而电笔里的氖泡只是点亮能发光就行了。电笔工作原理:电笔---被试电源--人体---电厂发电机组成回路,使氖管两端产生电压,点亮氖管!要知道,这时的人体是相当于一个电容。
19-03-20 09:05
上一页下一页
