试电笔的原理:被试的电线、人体、电厂发电机构成回路,里面的电阻约一兆欧。是个感应信号传输。这个一兆欧电阻足够不引起触电,一般是坏不了的,无论电阻还是氖管,它们就算坏了,也是开路,使试电笔失灵。不会造成人体触电。但是适合380V以下等级的电压试电。
这么大的电阻一般也不会损坏,氖管损坏就是里面的氖气没有了,电笔也就不会亮了。其实只有两个元件:1兆欧电阻和氖管!只不过要用外壳和弹簧组成起来。如果用一个带引线的1 兆欧电阻和一只氖管直接焊起来,直接拿着试电,效果是一样的。只是用着不方便。
氖气是可以点亮的,就如同管灯里的氖泡原里相同,只不过管灯里的氖泡有动片和定片。
下面介绍老式管灯的工作原理:220V电压经过灯丝、振流器加到跳泡,使跳泡里两个电极产生电压,这时氖气被点然发热!这时氖管里的由特殊材料组成的双金属片动作伸张,这一伸张,使动片和定片短路,氖气得不到电压了。这时由于氖泡里没有温度了双金属片回到自然的位置而脱离短路,氖泡的两个电极又得到电压,氖气又被点然。双金属片又动作并短路!氖管里电压消失,金属片由于没有电压又凉了,双金属片自然回到原来的位置。经过上述的动作,我们知道,振流器这个大电感在通断通断这个过程中,感应出约400V左右的电压!加到两端的灯丝,点亮管灯!管灯正常工作!这时氖泡里的电压就很小了,不足点然跳泡里的氖气了。这就是管灯的工作过程!点亮灯管后,就没有跳泡的事了,这时你拔出跳泡灯管照常亮着,只是管灯必须有400V的灯丝电压才能点这荧光粉,使灯管发光!
电笔的氖管和管灯的跳泡是一样的原理,都靠电压点亮氖管,不同和是跳泡里有双金属片为了动作使振流器产生自感高压,送给灯丝。而电笔里的氖泡只是点亮能发光就行了。电笔工作原理:电笔---被试电源--人体---电厂发电机组成回路,使氖管两端产生电压,点亮氖管!要知道,这时的人体是相当于一个电容。
19-03-20 09:05
